Hali!
Szeretnék egy futárzsákot. Hát körbenéztem az interneten és egy kicsit sokkoltak az áraik. kt érni.
Nem mondom jó egy ilyen tatyó, de azért nem fogja helyettem megrakni a bringát.
De hát akkor mi a megoldás?(Itt elkezd lejátszódni magától a Mcgyver főcím zenéje, Ricsár Dín Anderzon széles vigyort ejt a repülőgépre támaszkodva stb. stb.)
Amúgy amiről szó van itt az pont nem mcgyverölés. Ugyanis itthon majdnem egy komplett varró műhely van. Eredetileg nő és gyerekruha széria készítésre, de azóta már ilyen „loncs” beülő is készült itten.
Ami itten hibádzik egy ilyen tatyó szabásmintája, a vízhatlanná tétel eljárása. (Ugye ahol összevarrsz 2 akár vízhatlan anyagot kicsi lukak lesznek és ezt le kell szigetelni különben pápá vízhatlanság.
Aztán ami még nem ismeretes előttünk, hogy hol lehet beszerezni a megfelelő minőségű alapanyagokat. Ugye a Cordura anyag, biztonsági öv a vállpánthoz + a feszességet szabályzó húzóka a vállpánthoz.
A témában ezeket a videókat találtam. a legtöbb kérdésemre nem kaptam belőlük választ.
http://urbanvelo.org/make-a-messenger-bag-from-plastic-bags/
Na előre is köszönöm az ötletelést, ha sikerül valami jót kihozni a prodzsektbűl. Aszt' mentem megosztom veletek.
http://eeio.blogspot.hu/2004/
http://eeio.blogspot.hu/2004/12/recycled-banner-golden-mean-messenger.html
Na ez király! Köszi!!!
Na ez király! Köszi!!! Sokkal jobb mint amiket nekem sikerült találnom guglival.
Nyelvész a nyeregben.
Gyalogtúrázós koromban
Gyalogtúrázós koromban használt vízhatlan cuccoknál úgy láttam az a trükk hogy a varrás széles, és sűrű és amikor kifordítod akkor olyan erővel fogja a két anyagot, hogy az anyag íve miatt még a lyukak előtt összeborul a két összevarrott anyag, a víz pedig lefut róla mielőtt a sokkal kisebb résekbe be tudna jutni mert arra nagyobb erő kell a vízcseppeknek.
Régi cuccokhoz ahol már az anyag tartása megromlik és lyukak feljebb jönnek árultak vagy sprayt, vagy krémet már nem tudom de vízhatlanító volt.Át kellett vele kezelni a szövetet különösen a varrásokat.
A Mountexben árulták vagy 20 éve. Mi nem vettünk belőle, még jók voltak a cuccaink.
Viszont ami eszembe jutott: hogy varrják össze a nyomásálló szkafandereket? Azok mind méretre készülnek.
Ha a gáz nem jön ki belőle a víz se megy bele.
Ahol luk van ott víz is
Ahol luk van ott víz is lesz - ősi dakota közmondás. Ha nem rögtön szép lassan beszivárog a víz. A hajszál erek is hasonlóan működnek. A vízhatlan táskáknak anyagán van egy pvc réteg és a varrásnál pedig ezt átkenceficélik valami ragasztóval vagy rávasalnak valamit. És sajnos nem tud mit.
Basszus, küldtem egy
Basszus, küldtem egy hosszú hozászólást, tele jó ötlettekkel, erre ezt írta ki:
The comment you posted has been flagged as potential spam. It will not be visible until the site administrator has a chance to review it.
Segítsetek adminok!
Ezt nekem is szokta
Ezt nekem is szokta csinálni agyfrászt kapok tőle.
Nem tudom, hányszor nyomtad
Nem tudom, hányszor nyomtad meg a küldés gombot, de adminként a hozzászólásoknál 9-szer jelenik meg.
Amikor írtam, akkor még
Amikor írtam, akkor még csak egyszer küldtem el...később még nyolcszor (mindig próbáltam valami újat kitalálni, hátha azt nem észleli spamnek).
Végül úgy gondoltam, hogy a linkek sokasága miatt nem "eszi" meg a motor, ezért a "hátétépéket" kitöröltem a linkek elejéről.
Bájdövéj, ahhoz képest, hogy kilencszer lett elküldve, egyszer sem lett ide feltéve. Ezek szerint úgy ítéltétek meg, hogy spamelek? :-)
Nem én, a rencer. Hiába
Nem én, a rencer. Hiába próbáltak, hogy megnyitom, és mentem, akkor sem rakta fel ide.
Teherautóponyva, riglik,
Teherautóponyva, riglik, erős csatok, egyebek lehetséges beszerzési forrás Sarolta Bellon Kft. (neten ne keressed őket):
http://www.cylex-tudakozo.hu/ceg-info/sarolta-bellon-ponyvak%C3%A9sz%C3%...
2 kerék jó 4 kerék rossz
Ha nagyon vízhatlan
Ha nagyon vízhatlan hegeszetett varratokat és minőségi anyagokat akarsz, akkor keresd meg a Csepeli Vízügyi kikötőben a Kavassy híd csepeli oldálától keletre, a parton egy céget annál is "gumicsónakos Ferit".
Nem tudom a nevüket, de ha mondod a portásnak, megmondja, melyik épület.
Ők száraz búvárruhákat, meg felfújhatós gumicsónakot, ponyvákat, meg ilyeneket csinálnak. Szerintem ajánl anyagot, abból amit ő is használ, szépen kivágod, és ő 1-2-3 ezerért végigmegy rajta a géppel. Nem gyár, hanem kis vállalkozás.
Király, egy lépéssel
Király, egy lépéssel előrébb vagyok az új esőruhám tekintetében. Köszi.
Valahol az Alagút budai
Valahol az Alagút budai oldalán is van egy ruha bolt, akik mértre készítenek ilyen vastag sárga, piros anyagból hegesztett vitorlás ruhát.
Olyat amilyet a tévében a sarkkörön hord a csóka rákhalászni. Annyira nem lehet akkor rossz ez a beizzadós ruha...
Ha érdekel megnézem a pontos nevét.
Tedd meg mert a mostanimnak
Tedd meg mert a mostanimnak nincs kapucnija és kiszakadt a térde beázik, de ami a fő, ha készíti meg lehet talán dumálni hogy olyat csináljon amilyet én akarok.Szellőzőket akarok rá pont hogy ne izzadjak bele.Az izzadás a lecsapódó párából van, ha kimegy pára nincs izzadás.A sárga még jó is, mert korán sötétedik.
A sprőd kapucni, amiből
A sprőd kapucni, amiből oldalra nem látni ki mert nem forog a fejjel, az szopás. Vagy kicsi, vékony, fejheztapadó, seholse találok olyan kabátot aminek a gallérjába bele van cippzározva, vagyha már varrat az ember, akkor olyan hátra hosszan lenyúló karimás tengerészkalap, Sikoly linkelt egyszer decathlonost.
Van egy 10 éves Sherpa
Van egy 10 éves Sherpa esőkabátom, na annak bele van van varrva. Mountexben vettem anno.
A rossz kapucninál egy nagyobb szopás van a nincs kapucni.
Nem decathlonos volt az,
Nem decathlonos volt az, hanem jóhajós. :)
4. kép, vízhatlan viharkalap:
http://www.johajo.hu/termeklap/kalapok-sapkak
A Váralja utcában van a
A Váralja utcában van a nyugati oldalán az Alagút utcától indulj el. Néhány háznyira vannak a saroktól, de nem tudom a pontos címet sajnos. Nekem onnét mindig más hozta el a ruhát, ezért sosem jártam ott, de meg van még elvileg. Az utcáról nyílik, ilyen horgász, meg munkavédelmiszerű hely. Szerintem vállalnak egyedi dolgokat is, mert vitorlás ruhára, is csináltak egyedi zsebet, meg hosszabb ujjat, meg ilyesmiket.
Esküszöm, pont tegnap este
Esküszöm, pont tegnap este böngésztem végig a netet futártáska szabásminta után (csak angol nyelvű keresés alapján)
A fenti linkek mellett a következőket használhatod:
stp1 linkje mellé itt egy használhatóbb pdf
makezineblog.files.wordpress.com/2007/06/wp_messengerbag.pdf
illetve egy podcast:
blog.makezine.com/2007/06/22/make-a-messenger-bag-out-1/
Ezen kívül egy srác próbálkozása
chrismetcalf.net/blog/2007/08/15/making-messenger-bags-the-beta/
illetve ugyanaz alapján egy komplett, szép darab képei
i187.photobucket.com/albums/x248/cyclaholic_album/mesbag/mbag1.jpg
i187.photobucket.com/albums/x248/cyclaholic_album/mesbag/mbag2.jpg
i187.photobucket.com/albums/x248/cyclaholic_album/mesbag/mbag3.jpg
i187.photobucket.com/albums/x248/cyclaholic_album/mesbag/mbag4.jpg
i187.photobucket.com/albums/x248/cyclaholic_album/mesbag/mbag5.jpg
még egy
laniscrap.blogspot.hu/2008/03/diy-messenger-bag.html
és van aki még cifrázza is (ez is szép)
imageshack.us/photo/my-images/523/bagfrontrs5.jpg/
Itt egy csajosabb változat
bikehacks.com/bikehacks/2010/02/dog-food-hack.html
Itt pedig egy nagyon csini-csajos (pöpec) változat
notimetosew.wordpress.com/2011/12/05/messenger-bag-tutorial/
A linkeket azért küldtem így, mert ez a k. motor állandóan spamnek jelölt. Külön-külön pedig hülyeség lett volna szétbontogatni!
Sok sikert!
Majd mutasd meg a végeredményt!
ezer hála ezekért a
ezer hála ezekért a linkekért!
én pár éve varrtam a mostani zsákomat, nemsokára varrok egy újabbat, és sok ötletet merítek ezekből a leírásokból.
A CM-ben az a legjobb, hogy
A CM-ben az a legjobb, hogy bizonyos témakörökben, ha nem is a bejegyzés alatt, de a hozzászolásoknál biztos, az ember megtalálja a számára fontos infót.
Nagyon sokszor gyűjtögettem így ki akár spd-ről, akár alkatrészekről, de bármi kerékpáros témáról (azért még akadnak tátongó lyukak)
Tudatos vásárlóként egy-egy +befektetés" előtt akár napokig is böngészem az ajánlatokat, leírásokat, véleményeket.
Bár nekem csak egy alapgépem van (Toyota FSR21), azért megpróbálok vele varrni egy zsákot. A kész terméket majd bemutatom itt is. (nem tudom mikor lesz időm rá, de tavaszra szeretném)
hát a te géped se
hát a te géped se ponyvához való...
kiváncsi voltam mivel tűznéd, mert gondoltam ponyvához komolyabb kell az enyémtől(régi naumann)
ezt gondolná az ember, de
ezt gondolná az ember, de nem biztos. a ponyva vastag, de lágy, nem nehéz a tűnek áthaladni rajta. nekem eddig egész egyszerű hobbigépekkel is gond nélkül sikerült ponyvát varrnom, pl. singer samba 40, meg ősrégi privileg.
én még nem próbáltam, de
én még nem próbáltam, de ami késik... :)
A gépek még úgy-ahogy el
A gépek még úgy-ahogy el is viszik a vastagabb anyagokat (a bőrt nem mert annak nincsenek szálai ahhoz spec bőrös gépek kellenek).
Az igazi problémát a tűtörés jelenti olcsó tűvel meg se próbálkozzatok mert az első öltésnél törik. Amikor a kevláros loncsbeülő készül az is kín szenvedés volt mutternek. Vagy 10-20 minőségi tű tört bele és amúgy kb. 1 öltés/ 30 másodperc sebességgel lehetett varrni...
Mondjuk teherautóponyva-szüzek vagyunk még lehet az még nagyobb szívás lesz.
Az ősrégi gépek mindenre
Az ősrégi gépek mindenre jók.Nekem van egy 36 éves EVIG fúrógépem apám hozta 6 éves koromban, ha kell fúr, ha kell maltert kever, ha nem vigyázok felfektet az asztalra vagyis birkózó edző gép is.
nekem is hasonló a
nekem is hasonló a véleményem mint neked, a régi gépek (amik nem kapitalizmusban készültek) még az öröklétre voltak készítve... a többi meg a profit miatt...
*(norbi) Ápdéééét!!! Ha
Ha valamelyikőtöknek van egy egy agyon-nyűt kidobásra ítélt használhatatlan!! táskája ami még azért valamennyire hasonlít az eredetire azt megvenném vagy sörre cserélném a szabásminta végett. Tehát az olyan amibe rakéta vetővel lőttetek bele az annyira nem jó.
Leginkább a dupla kereszt pántosak érdekelnének vagyis aminek 2 vállpántja is lehet.
Ez a bagaboo-ból a workshore-t jelenti pl., a többiből nem tudom a fantázia neveket. A Lupus-éknál asszem a futár modell. Talán.
Kedves
Kedves Lemminkainen,
Körülbelül egy éve hasonló helyzetben voltam, mint Te. Akkor készítettem magamnak egy zsákot ez alapján (a legutolsó szabásminta):
Nagyjából ez a szabásminta kering a neten, ebbe a topikba is eljutott, érdemes vele próbálkozni.
A szabásmintát a saját laptopomhoz igazítottam, de általában nem nagyon változtattam semmit.
A tapasztalataim:
- Egyszerű, mint a faék
- Pont elfér benne egy kocka sör... csak legyél elég mokány meghajtani!
- Nagyon nehezen ázik be
- Nagyon szívós
- Egyeszrű, mint a faék
Amit megfontolásra ajánlok:
- Párnázás a vállpánthoz
- Pár zseb belülre nagyon jól jön
- A szükségesnek tűnőnél sokkal hosszabb lebernyeg felülre (hogy még mindig jól fedjen ha megpakolod)
Anyagok és beszerezhetőségük:
- Munkaruha szövet kívülre (opcionális, de erősen javítja a táska kinézetét és tapintását): bármelyik méteráru bolt
- Molinó vagy ponyva belülre (ettől lesz vízálló): ezt egy moziban kértem, sajnos nem adták ingyen
- Biztonsági öv pántnak: bármelyik autóbontó (mondják, hogy csattal együtt beépítve igazán raj)
- Csatok, vékony hevederek keresztpántnak: bőrkellékes, egy-két rövidáru bolt
- Élszegő a szájához: rövidáru bolt
És néhány tanács a készítéséhez:
- Alaposan gondold át az egész folyamatot. Szívás valamit akkor rávarrni a táskára, ha már mindent összevarrtál
- Minden sima varráson menj át háromszor, a pántokat legalább két helyen és jó sűrűn varrd le
- Az alapanyag összesen filléres költség, de összevadászni őket sok idő. Ha találsz valahol valami hasznosat, vedd meg.
- Gondosan lődd be, hogy hogyan álljon a táskán a vállpánt, ezt csak némi próbálgatással és segítséggel tudod megcsinálni
- A vízállóságban nem a varrás a gyenge láncszem, hanem a száj. Ha nagyon aggódsz, akkor építs be tépőzárat, de nekem ezzel még nemigen volt gondom
- Tegyél rá fényvisszaverő csíkot, hadd látszódjon
Remélem, hogy segítettem valamit.
és még egy fontos
és még egy fontos beszerzési hely: a rákóczi térnél, kapualjban, lift melletti mini üzlet. ott lehet fényvisszaverő szallagot kapni, amiből érdemes felvarrni 1-2 métert, főleg a táska alja fele, mert az látszik majd hátulról. az kis üzlet neve tüsi rövidáru, alig lehet észrevenni: http://8kerulet.helyitipp.hu/cipzarjavitas/tusi-rovidaru-varras-kellek-r...
Sziasztok! Ha alapanyagra
Ha alapanyagra lenne szükségetek Cordura / Kordura, fényvisszaverő szalag, YKK csatok, rt10 YKK zipp, biztonsági öv heveder stb..
Akkor keressetek minket!
0670 408 6499
