A fiximen a hatsó kerek elfordult a vazba egy kicsit jobbra, sokan aztmondtak hogy huzzam meg jobban, de hiába elfordul! nincs benne nyolcas... segítséget kérnék.
illetve balra, (fejjel
illetve balra, (fejjel lefele all most) szóval NEM a hajtas oldala felé
Tengelytörés szaga van.
Tengelytörés szaga van. Nekem is hasonló probléma volt a hátsó kerékkel. Terhelésnél a hátsó villa bal oldalát elkezdte kajálni a gumi.
Először Én is elkezdtem meghúzni, meg középre húzva megszorítani, de semmit sem javult, szóval nekem ez a tippem. Ha gyors záras a tengely, akkor pláne. :)
ezt emailba irtam egy
ezt emailba irtam egy sracnak, bocs h igy bemasolom de itt talan több infó van:
Szeretnék segítséget kérni.
Van nekem egy Csepel Royal 3 nevű bringám, amikor kiszállították Singli Speed módba volt, és ma átraktam fixi-be (megfordítottam a kereket). Megpróbáltam vele elindulni, de az első tekerésnél a hátsó kerék nekinyomódott a vázhoz (nem a hajtás felé hanem balra), rögtön vissza is fordultam, meghúztam a csavarokat és ugyan ez volt megint, aztán megint visszaállítottam a kereket középre megint meghúztam a csavarokat, és ekkor már egy ház körüli próbakör után visszajöttem a lakásba és bár ekkor már nem ért a kerék a vázhoz, de egy picit elfordult arrafelé, (szerintem ha még mentem volna vele 3 kört ugyan úgy nekinyomódott volna a vázhoz).
Nemigazán értek én ehhez a részéhez, és eléggé zavar ez a probléma. Nyolcas nincs a kerékben, sokan mondták hogy húzzam meg jól a csavarokat (és az az igazság, hogy úgy meghúztam, hogy a kerékzárban az imbusz csavarba már forog a kulcs, de ettől még kitudom lazítani a csavart és meg is tudom húzni mert a másik oldalán a zárnak egy érdes felületű "csavar" van amit fogóval megtudok húzni.
Nagyon kérném a segítségét/segítséged! Ha ezt a kerék elfordulós dolgot sikerült megoldanom, vennem kéne egy kerék zárat, külön lehet kapni (hiszen mint említettem gyakorlatilag a felel tönkre ment).
MÉG-EGYSZER NAGYON KÖSZÖNÖM A SEGÍTSÉGEDET ELŐRE IS! TÉNYLEG NAGYON FONTOS LENNE ÉS ANNYIRA ROSSZ ÉRZÉS, HOGY VALAMI NEM OKÉ A FIXIMMEL!
Nagyon szép napot!
Gyanus, hogy szimplan nem
Gyanus, hogy szimplan nem huztad meg elegge az anyakat :)
Kilazitod oket. Beallitod precizen kozepre es meghuzod - termeszetesen ugy, hogy kozben megfeleloen feszes legyen a lanc :)
Az imbuszos megjegyzes
Az imbuszos megjegyzes alapjan gyorszaras a tengely (ertsd: ureges), amit gyorszar helyett egy meggyilkolt imbuszos tengellyel hasznalsz.
A gyorszaras megoldas altalaban nem eleg eros a fixihez (foleg ha te magad is eros vagy,) ezert a tomor tengelyre cseret szoktak javasolni, amit ket villaskulccsal (rendes erokarral) meg tudsz huzni.
En meg ideiglenesen megprobalnek belerakni egy belso huzasu (teljes egeszeben fem) gyorszarat, mert azt meg tudod rendesen szoritani, de ez lehet hogy keves.
Igazad lehet ezzel. Mondjuk
Igazad lehet ezzel. Mondjuk ha valoban gyorszaras akkor az regen rossz. Nem hiaba nem szoktak hatul hasznalni fixiken :)
Icarus blog, Nightride.hu
Egy belső mechanikás
Egy belső mechanikás gyorszár meglepően brutál erőket tud produkálni, bár közelebbi adatot nem leltem.
De egy 10-es menetes tengelynél a működő 3-4 menet nyírt keresztmetszeti felülete (ami a szűk, és kb. 3-4 x 9(középátmérő) x pi x 0.8 x menetprofilmagasság (~1mm)~35pi) kb. uannyit bír, mint egy 4-5 mm átmérőjű gyorszár-tengely húzásra (értelemszerűen r^2 pi a felület azzal, hogy az acél húzó rugalmassági modulusa átlag 2,5x-öse a nyírónak, azaz mondjuk ~40 pi effektív keresztmetszet).
És akkor még a megszorításkori súrlódási erőveszteségekről nem beszéltünk, ami szintén a gyorszár irányába billentheti a mérleget.
Kérdés persze, hogy a gyorszár-anya hány működő menettel bír- de a kisebb átmérő miatt bizonyosan többel (min. 6-8).
Magyarul kb ugyanannyi ero
Magyarul kb ugyanannyi ero kellene mind a kettonel tartsa a kereket?
Szerintem igen - feltéve,
Szerintem igen - feltéve, hogy nem a meneteknél nyírt keresztmetszet a kritikus, hanem maga a pálca húzottja. De ha nem így lenne, akkor vékonyabb is lehetne a pálca-de nem az.
Az átmenő tengely átmérője meg a kerékre ható radiális erőhatások előidézte nyíró-hajlító igénybevételre kritikus - tehát a kerék benntartása szempontjából a tengelyanyával való menetes kapcsolaton a világ szeme, ami, mint a fentiekben fejtegettem, kb. pariban lehet a gyorszár tudásával.
A fixikhez nem nagyon
A fixikhez nem nagyon konyítok, de az a gyanúm, hogy mivel hajtáskor sokkal nagyobb erők hatnak a hátsó tengelyre, talán célszerűbb, ha nem a gyorszáras megoldást alkalmazod. Ebben valamelyik profi fixista jobb tanácsot adhat mint Én.
A tengelyt, akármilyen kivitelezésű, szerintem bármelyik bringaszervízben be tudod szerezni.
Gyorsíts lassabban!
Gyorsíts lassabban! :-)
Hali! Nekem ugyanez volt a
Hali!
Nekem ugyanez volt a problémám, csak nem fixivel. Egy lemezpapucsos (vékony) 130-as Peugeot vázban volt bent egy 135-ös MTB agy. Gyakran elmászkált a kerék, de feszítőalátét mind a két oldalra kb megoldotta dolgot.
GRU +1 pont ez is egy jó
GRU +1 pont ez is egy jó megoldás.
Ha nem tengelytörés lenne az oka akkor próbáljátok meg hogy bár tudom hogy adnak hozzá peremes anyát de tegyetek alá mindkét oldalra 1-1 10-es ricnizett felületű alátétet amit a bringákon használnak a tengely anya alá.És emberesen meghúzni.
Gyorszár fixire nem az ideális megoldás, nem arra találták ki, nem véletlen nem is gyártanak gyorsázaras pályaagyakat tudtommal, de majd a főfixisek úgy is jönnek ők jobban vágják ezt nálam.
Fixire csak tömör anyás
Fixire csak tömör anyás megoldás való.
Van jó imbusszal meghúzható gyorszár tengely, ami elbírná, de nem lemezpapucson és leginkább nem ebben az árkategóriában (jellemzően ilyen gyorszára-csőtengelyes megoldás a tavalyi csepel royalon volt illetve a külön árult pista agyukon - ami azért alsó kategória erősen, tehát nem fér bele a komoly tengely-húzószár kombó).
További vidámság is lehet, hogy a keréktengely papucstávja és a váz papucsszélessége nem egyezik meg (nem hézagolták fel, ami csőtengelynél elég bonyolult dolog) illetve a papucs gyenge / nem egyenes / stb.
Még az is lehet, hogy a kereket félrefűzték, nincs síkban a láncvonal vagy tényleg a tengely adja épp meg magát (hajlik / törik).
Egy kép sokat segítene, de a fentiek alapján vidd el egy olyan szerelőhöz, aki ért hozzá és rendszeresen volt már dolga fixikkel. Ha csepel agyad van hátul akkor én cserélném, még ha a régebbi tömör tengelyes is.
A tömör anyát nem
A tömör anyát nem szeretem, semmire se tudom feltekerni...jó reggelt éjszakás műszak! :)
:-) Tömör tengelyre
Tömör tengelyre gondoltam, ami szintén csalóka, mert a Novatec-nél pl. fúrt, hogy könnyebb legyen (de anyás).
Gyorszárból van olyan, ami
Gyorszárból van olyan, ami elméletileg megfoghatja a kereket, nekem például a '90 környéki XT viszonylag működik, de az is szívás. Imbuszos olcsó gyroszár szerintem trágya, eddig már két elnyalt menetű is van otthon.
Amiben jobb lehet a hagyományos tengely, az az, hogy ahogy meghúzza az ember, ott kicsit megkarcolja a festést és ezzel javíthatja a tapadást.
Amúgy lehet, hogy érdemes ebben az irányban is elindulni, nem csak a húzás számít. Esetleg működhet az is, ha reszelővel, vagy smirglivel kicsit leszeded a festéket a papucsról.
Blogom: http://wunderbike.postr.hu/, tömegközlekedés is not an option.
A régi papucsok eleve
A régi papucsok eleve ricnizve voltak és az alátét is ami ráfordult.Ezért írtam is az alátétet.Meg a nagyobb felfekvés miatt is.
itt van két oldalról:
itt van két oldalról: http://kepfeltoltes.hu/view/120308/DSC00167_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/120308/DSC00168_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
a kepeken megvan laíztva a
a kepeken megvan laíztva a zár, amugy a masodik elég csúnya, de mostmár csak igy tudtam kilazítani. honnan tudok szerválni zárt? az a két oldalról anyascsavar megoldas tetszik
Anyacsavaros tömör
Anyacsavaros tömör tengely, kívül-belül recés alátéttel. Szerintem ez a megoldás.
Tengelyt, meg valamelyik bringaszervizben kapsz. Nem hiszem, hogy sokat kellene utána koslatnod. :)
hát eddig nemnagyon
hát eddig nemnagyon találtam... ti tapasztaltabbak vagytok, ha tudnátok ilyen helyet ahol kaphatok légyszíves szoljatok
Ha, ez segít:
Ha, ez segít: http://criticalmass.hu/forum/20070602/budapesti-bringaboltok-listaja
nem mostani, de mazsolázhatsz belőle.
Nem fogsz kapni
Nem fogsz kapni cseretengelyt, M10-es tengely kellene hogy a kónuszok átmenjenek (ha meg iparis akkor meg alapból csak a sajátja lesz jó), az meg utoljára a Pajtában volt 1800-ért (ők is gyártatták).
A normál tömör hátsótengely 3/8" (~9,5mm), az nem lesz jó.
Lehet, hogy mar felmerult,
Lehet, hogy mar felmerult, de egy 10-es menetes szar meretre vagva nem lenne eleg eros?
(Szerintem ilyet akar kulonbozo anyagokbol is lehetne talalni valami barkacsboltban...)
Nem valószínű, mert az
Nem valószínű, mert az csak vas. Oda meg edzett acél kell a terhelés miatt, mert különben előbb-utóbb vetemedik és/vagy kenődik.
Lágy vas csavar a tengely
Lágy vas csavar a tengely anyaga az NF csavarokéra emlékeztet, acél csavar felültei edzéssel.
Ha esztergáltatni akarnám vagy NF csavarból, vagy nagyméretű motorblokk hengerfej tőcsavarból, vagy valami vékonyabb erőátviteli tengelyből csináltatnám.
A recés alátétet miért a
A recés alátétet miért a csavar felé fordítottad a recével?
Erre a papucsra lehet csavaros láncfeszítőt is tenni akkor tuti nem bírja megfordítani.
nem! amit a géphez kaptam
nem! amit a géphez kaptam alatetek, nem recések.
Hát a második képen elég
Hát a második képen elég egyértelműen recézett az alátét, még el is van csúszva, szóval tuti hogy nem a szemem rossz.
az nem az alátét hanem a
az nem az alátét hanem a csavar. az alatet sima, ittvan a kezembe...sima. még azt lehetne h az alatetet belülre rakom , csak ahhoz meg szét kéne feszíteni a vazat h beférjen
és akkor valóbban a
és akkor valóbban a recézett csavar érintkezne a vazzal
Ne csináld már, hát
Ne csináld már, hát látszik hogy nincs is egy tengelyben.A csavart látom szét is van barmolva a feje szépen, az alsó kúpos pereme alatt és papucs között van egy alátétnek látszó és egyértelműen sugárirányban recézett felületű tárgy ami el is van csúszva a csavar alól.Pont a papucson fekszik fel a csavar alatt.Mi a nyavaja az a sok vonalka a felületén ha sima?
óhh! egy erősen bordázott
óhh! egy erősen bordázott küldő fogazatú alátét szerintem segíthet... megprobalok beszerezni valahonnan
Ilyesmi láncfeszítőt nem
Ilyesmi láncfeszítőt nem kéne próbálni?
http://www.ebay.de/itm/Kettenspanner-10-mm-Fahrrad-Achse-verzinkt-Paar-/...
Sajnos magyar oldalon nem találtam képet róla, de Bp-n több helyen kapni (csepelbolt, pajta biztos).
Nem elég széles, nekem van
Nem elég széles, nekem van de nem ér sokat. Erre a papucsra a komolyabb csillag acor való, még pofás is lesz.
http://hercehurca.hu/node/342
És miért nem ajánlja egyik szakértő sem?
ezt a láncfeszítős dolgot
ezt a láncfeszítős dolgot nemigazán ismerem. arra lenne jó hogy a kereket betolom maximumra (leglazabb lanc) és akk egy lancfeszítő...kifeszítí a láncot :) és akk mar nemtudna hova csúszni a tengely, a kerék?
nemteljesen értem egy két
nemteljesen értem egy két lancfeszítő felszerelési módját. amit linkeltetet ezt: http://ridebike.hu/termekek/hajtas/lancfeszito/hatra/12080+acor+aca2006+...
és ezt talaltam még, de ezt sem latom at a kepen h hogy kene felrakni , és hova: http://www.testbike.hu/velemeny/lancfeszito/acor-acc-608
A második láncfeszítő a
A második láncfeszítő a fix hátsótengely-hajtőmű távolság miatt belógó láncot feszíti, mint egy váltókanál.
Az első viszont a csúszópapucsban elmozdulni tudó tengelyt tartja fix helyen. Az egész egy L alakú profil, a hosszabb száron van a lyuk amibe a tengely megy, a rövidebb szár kapaszkodik a papucs hátuljába. A csavarokkal lehet a lánc belógását megszüntetni, de a tengelyt is azok a csavarok tartják a helyén, nem engedik hogy a lánc előre húzza. Nagyon gondos felhasználó tehet a másik oldalra is.
