Elkészült a kerékpártároló a házunkban.
Sok idő volt, amíg a kedves lakótársakkal (különösen a földszintiekkel), a gondnokkal, a földszinten lévő bankkal sikerült megegyezni. Még a hülye zöld színt is a kedves gondnok asszony találta ki.
A szerkezet többnyire az MK kerékpártároló ajánlása alapján készült. A támasz csövek 1"-os méretűek, 80x80x80 cm hosszúak, ki vannak öntve betonnal. A támaszok közt 1 m hely van, így akkor is könnyen hozzá lehet férni a bringákhoz, ha mindkét oldalon lakatolnak.
Min. 8 férőhelyes, aminek a felét rögtön használatba vettük. A szomszédok eddig még nem nagyon lakatoltak hozzá, bár mostanában nem is láttam az eddig a gangon tartott bringákat.
Még le kell hegesztenem a rögzítőcsavarokat, és tetőt eszkábálnom fölé, s teljesen kész lesz.
Oldalról száraz fenyővelOldalról fenyő nélkülElőlről bringákkal
Zsír, gratulálok, kolléga
Zsír, gratulálok, kolléga :D Ha jól látom, te is 60*20-as zártszelvénnyel oldottad meg a feladatot.
Mivel az én bicajtárolóm már 2 hónapja üzemel, az a tapasztalazom, hogy a betonnal kiöntés kicsit túlparázás. Egy ilyen udvaron, mint ez, vagy a mienk, egyből föltűnne, ha valaki el akarná vágni a csövet.
Mellesleg most voltam 1 hétig Erdélyben a barátnőmmel, addig folyamatosan lenn állt a bicaj, és semmi baja. (Bár a múltkor pl 3 napig rajtafelejtettem a napszemcsimet is a bicajomon, és az se tűnt el, szal talán nem olyan rossz a házunk közbiztonsága, kop-kop).
Szal jó lett ;)
A párom bringája (a fehér
A párom bringája (a fehér Csepel Lady) eddig egy 10x10-es ablakrácshoz (mint amilyen a képeken is látszik) volt kikötve, mégsem piszkálták.
Nem tudom, mit néztél 60x20-as zártszelvénynek, de az alsó összekötő elem 10 cm széles laposvas.
Lehet, hogy túlparázás, de hátha egyszer még hasznos lesz.
A laposvasat néztem
A laposvasat néztem zártszelvénynek. Én azért csináltam azzal, mert a zártszelvénynek nyírás/csavarás ellen is van tartása, amire az én konstrukciómban volt is szükség, nálad nem annyira. Én úgy akartam megcsinálni, hogy a beparkoláshoz ne kelljen áttolni a kereket se laposvason, se zártszelvényen. A te megoldásod költség/energia/időtakarékosabb :)
Te csináltál végül
Te csináltál végül tetőt a tárolódra?
Még nem, de tervezem. A
Még nem, de tervezem. A ház is hajlik rá, de csak ha nem árnyékolom vele az udvart. Mivel legalább 6-7 m^2 lenne, ezért valóban nem kéne mondjuk OSB-zsindely kombóval csinálnom, pedig jól nézne ki. Az átlátszó fedő azért is lenne jó, mert akkor az emeletről is látszana, ha netán babrálnak. Ma voltam az obiban, de ott csak _/ˉˉ\_/ˉˉ\_ keresztmetszetű tető volt átlátszóban, sima plexilemez nem. Te tudsz valami helyet, ahol lehet ilyet kepni?
Köszi! Már én is
Köszi!
Már én is találtam valami hasonlót.
Holnap utánanézek, aztán pénteken beszerzem az lemezt, és megpróbálom elkezdeni a fém részt is.
Jön az esős idő.
Esőben is kint vannak a bringák Peta?
Az azért nem lehet olyan jó nekik.
Megnéztem alaposabban az
Megnéztem alaposabban az ajánlott két terméket.
Mivel nekem 1m x 3..4 m darab kellene, a fentiek csak vágással lennének jók. Az első 17 ropi körül lenne, a második 15.
Találtam viszont egy aquawell sun nevű PVC trapézlemezt, ami 1m x 2m-es táblákban van, és 4000 Ft alatt van darabja. Így max. 4000-ből kijön a műanyag rész.
Itt van egy kicsit bővebb műszaki leírás és a pontos megnevezés:
http://www.masterplast.hu/index.php?mid=8&parent=766&did=766
Azért délután még benézek az OVI-ba, hátha van náluk is valami hasonló.
Biztató. (Onnan indultunk,
Biztató.
(Onnan indultunk, hogy Peta csak _/ˉˉ\_/ˉˉ\_ keresztmetszetű tetőt talált az OBI-ban, viszont simát keresett.)
Amit én találtam, az is
Amit én találtam, az is trapézlemez, viszont engem nem zavar. Mivel az egészet én fizetem, az esztétika mellett igen fontos az ár is. A maradék 7 ezret inkább eliszom.
Támogatom :)
Támogatom :)
Az OVIban a trapézlemeznek
Az OVIban a trapézlemeznek 1800 Ft/m2 volt, a sík lemez (légkamrás) pedig 11.000 körül.
Maradok a trapéznál!
A légkamrás amellett, hogy
A légkamrás amellett, hogy drága, felesleges is. Ugyanúgy nem átlátszó, de a légkamrás mivoltát pl hőszigetelésnél lehet kiaknázni, az meg az esetünkben annyira nem kell :)
arra figyelj, hogy UV álló
arra figyelj, hogy UV álló legyen. különben a nap pár év alatt "megeszi"
Köszi! Mind a három
Köszi!
Mind a három változat UV álló!
Köszi én is, az elsőt
Köszi én is, az elsőt sztem meg fogom kérdezni a lehetőségekről :)
BeMark képe
Elárulod, hogy mennyibe
Elárulod, hogy mennyibe került? (Gondolom csak anyagköltség volt.)
A cső bontott, a beton
A cső bontott, a beton maradék, csak a 6 méteres laposvas került valamennyibe, meg persze az rozsdamaró (1 dl), alapozó és a szép ződ festék (700 Ft). A csavar és dübel is ca. 700 Ft volt.
Ha a munkaidőt is számolom, már megfizethetetlen ;)
No és hátra van még a tető, amihez 3 m2 átlátszó műanyag lemezre van szükség. Annak a felfogatásához szükséges acél is maradék anyagból lesz megoldva.
Bendzsó képe
Rock"n"Roll Gratulálok!!
Rock"n"Roll
Gratulálok!!
WhiteCat képe
Gratulálok. teljesen jó
Gratulálok. teljesen jó lett. Bonyhádon is ki rakott az önkormányzat a belvárosba úgy 10 bringa parkolót, de az max reklámhordozónak vált be. Az amúgy 8 férőhelyesnek szánt parkolóba biztonságosan (tehát a vázon át lakatolva) 2 bicaj tárolható a két oldalán. A többi az eredeti elképzelés szerint a már unalomig ismételt első kerék befogó típus. De még annak sem jó mert olyan szélesek az állások, hogy ha nem zárod hozzá a kereket egyszerűen kidőlnek belőle.
Úgy szar az egész ahogy van.
http://rondakutya.hu/images/bicaj/parkolo-1.jpg
üdv WhiteCat vagy rondakutya : http://picasaweb.google.es/rondakutya67
Mikor felejtik már el végre az elsőkerék-befogós biciklitárolót. Egyáltalán, hogyan találhatták ki, mikor, és kicsodák ezt a képtelen szerkezetet???
A két végéhez le lehet
A két végéhez le lehet normálisan 1-1 bringát kötni :)
Gratulálok! Engem nem a
Gratulálok!
Engem nem a technikai része érdekel, inkább az egyezkedős. Hogyan zajlott a kedves lakótársakkal (különösen a földszintiekkel), a gondnokkal, a földszinten lévő bankkal?
Ca. 3 éve lakunk a házban.
Ca. 3 éve lakunk a házban. Amikor odaköltöztünk, 2-3 motor állt a földszinten, esővédett helyen.
Utána én is oda tettem a motoromat, hisz amit más lakónak lehet, azt nekem is. 2 éve elköltözött a motortulaj család, utána már csak az enyém állt ott (párhuzamosan persze 2 bringánk is, de akkor még a motor szúrta a lakók szemét).
Idén a motort már nem tartottam ott, viszont a lakókkal elkezdtem beszélgetni, hogy szeretnék egy biciklitárolót az udvarra. Tulajdonképpen mindenki pozitívan állt hozzá (legalábbis felém ezt kommunikálták), és márciusi lakógyűlésen meg is szavaztuk, hogy létesülhet tároló, ha a bank is hozzájárul.
A banknak azért kellett volna hozzájárulnia, mert az ablakuk alá szerettem volna rakni (ahol gang van fölötte).
Ezek után kezdődött el a mizéria: az egyik földszinti lakó (aki tavasszal költözött a házba -középső kép fehér ajtó)megijedt, hogy a tároló fölé kerülő tető besötétíti az -amúgy is sötét- udvart. Aztán az "öregasszonyok" elkezdtek pusmogni, hogy tulajdonképpen ez a biciklitároló valószínűleg az ördög másik alakja meg hasonlók. Ez nyáron volt, gondolom az agyukra ment a meleg.
A gondnok asszony azt állította (hazudta), hogy a bank nem járul hozzá ott a tárolóhoz, legyen másmilyen, máshol.
Végül megelégeltem a dolgot és odaszállítottam a már kész tárolót, s elkezdtem csiszolgatni, rozsdamarózni, alapmázolni.
Bementem a bankba, hogy személyesen beszéljem meg, mi kifogásuk van ellene. Kiderült, hogy a "fiókvezető" nem illetékes a kérdésben, központi választ kell kapniuk (tehát a gondnok nem egyeztetett velük semmit), majd azt válaszolták, hogy ők csak bérlői a helyiségnek, ezért a tulajt kérdezzem meg.
Mivel a lakógyűlésen nekem a bank hozzájárulása kellett, ezért az üzlethelyiség tulajdonosát nem kérdeztem meg, hanem festegettem tovább.
Az alapmázolás már kész is volt, amikor a gondnok odajött hozzám, és mondta, hogy mégse oda tegyem, amit előtte megbeszéljük, hanem a másik oldalra, ahova tulajdonképpen eleve szerettem volna. Nem értettem, miért változtatta meg az elképzelését, de örültem neki. Utána még azt is mondta, hogy sötétzöld legyen, mert ezt szeretnék a lakók (gondolom bebeszélte 1-2 kedves idős hölgynek, hogy az milyen szép lesz).
Ezután gyorsan megvettem a festéket, lefúrtam a vasat, s így néz ki már 1-2 hete.
Jó hosszú lett, és biztos kusza is.
Akit bővebben érdekel, és elolvasta ezt a szöveget, egy sör mellett megtudhatja a részleteket :)
Nagy vagy, Feb. Én is
Nagy vagy, Feb.
Én is gondolkodtam legalább egy korláton, de szerintem nálam a műemlékesek leszednék a fejemet. Jól gondolom?
Hova raknád? A zárt
Hova raknád?
A zárt udvarba?
Szerintem abba nem kötnének bele.
Kösz a beszámolót. Engem
Kösz a beszámolót. Engem érdekel bővebben, úgyhogy gyűjtök sörre.
EMA képe
http://brody17.blog.hu/2009/0
http://brody17.blog.hu/2009/09/02/szimpla_style?fullcommentlist=1#c7023374
Privátként, én is egy földszinten lakó öregasszony vagyok, amúgy meg a házunk IB-elnöke, képzettségemre nézve városgazdász. A mi házunk elég nagy, két lépcsőház, három udvar, és zöld is van, de a kerékpárokat mégsem az udvaron látnám szívesen. Ezért úgy gondoltam, hogy előbb fel kéne mérni, hogy hányan érdekeltek egy tárolóban tartani, valahol, zárt helyen... mert nálunk már volt abból baleset, hogy a gangon tartott bicajba egy hetven éves néni beleütközött. Jelenleg 16 bicaj van nálunk, igyekszünk ezeknek alkalmas tárolót kialakitani. Két helyen a Szimpla-szisztémával,kb. 10 bicajnak, és néhány másiknak egy "balettrúd"-szerűt. Később, talán ez lesz a vendégtároló. Mindenesetre, arra is gondoltunk, hogy a vasrács és a bringa-váz találkozása nem éppen célszerű, úgyhogy szépen beburkoljuk a rudat, hogy a váz ne sérüljön. A napokban készitjük, a blogunkban követhetőek a történések.
Mivel burkoljátok be a
Mivel burkoljátok be a rudat?
Grat! :)
Grat! :)
Az imént hazajöttömben
Az imént hazajöttömben feltűnt, hogy nincs lekötve a tárolóban az egyetlen bringa, ami nem a miénk.
Aztán rögtön megláttam a földön egy levágott spirálzárat. Elég szomorú látvány volt.
Felvittem a tulajnak, és közöltem vele a rossz hírt.
Szegény hölgyön a szokásos hitetlenkedés lett úrrá, és azt monda, hogy olyan ócska bicikli volt.
Mondtam neki, hogy nem a biciklije volt béna, hanem a lakatja.
Sajnos nem hinném, hogy vesz helyette új bringát, normális zárral.
Mellesleg itt állt már több hónapja sértetlenül.
A párom bringáján a leggagyibb Ovis U lakat van, azt nem bántották.
Részvétem. Ismerem az
Részvétem. Ismerem az érzést :/
Jó látni újra ezt a
Jó látni újra ezt a topicot, még mindig nagyon tetszik a tároló.
